SC 362 - Fräsradkupplung schaltet aus
Beitragvon greenhorn » Fr 10. Sep 2021, 14:53
Maschine mit 100 Std. /2 Jahre hat Probleme mit dauerndem Auskoppeln des Fräsrades. Alle 10 - 20 Sek. sobald das F.-Rad auf ein wenig Widerstand trifft oder geschwenkt/gesenkt wird kuppelt es aus und ca. 2 Sek später meist wieder ein. Oder auch nicht, dann muss wieder der Kontakthebel geschaltet werden um neu zu starten.... Info. Stellungsnahme von Vermeer ist über Kontakt-Masseprobleme bis Riemen-Einstellung wie auch rutschende Kupplung. Alles ausprobiert bzw. soweit wie möglich geprüft .....nichts gefunden....... Fahrt zur Vermeer-Station kostet mich locker ein Mille...ohne Stunden für Suche und Reparatur.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Vermeer-Kupplung-Einrichtung fürs Fräsrad gehabt ?
Re: SC 362 - Fräsradkupplung schaltet aus
Beitragvon Franz » Fr 10. Sep 2021, 17:16
Keine Garantie mehr ?
Beitragvon greenhorn » Fr 10. Sep 2021, 19:47
leider nicht......
soll ich mal bei einem "Rasentraktor -Spezialisten" nachfassen... wenn es doch die Kontakte sind ?
Beitragvon Franz » Sa 11. Sep 2021, 06:07
Das sieht nach einem Problem mit der Stromversorgung der Magnetkupplung aus.
Die Vertreter in der Landschaft von Vermeer sind meistens Baumaschinenhändler.
Ein fachlich kompetenter Vermeerhändler und Kohlerexperte ist Peter Wade. Tel. 06106 668224
Beitragvon Franz » Sa 18. Sep 2021, 11:19
In der zwischenzeit irgend was berichtenswertes passiert ?
Beitragvon greenhorn » Sa 18. Sep 2021, 20:14
Habe:
1. mit dem Kommpressor die Kontakte der Schalthebel durchgeblasen
2. die 4 Zähne, die am weitesten vorne sind stark zurückgeschliffen, da diese als einzige in der Fräsradbestückung bereits ausgetauscht wurden und erneut recht stumpf waren......
bisher nur einen kleinen Auftrag mit 20 Minuten gefrässt.... aber es war kein Ausfall fest zu stellen..... hoffe es bleibt so.......
vermute das es 1. war .... wobei auch die Maßnahme 2. positiv war ......nämlich das das Fräsrad gleichmäßiger lief.............
Beitragvon Franz » So 19. Sep 2021, 06:29
Ha,Ha,Ha,Ha = Ich lach mich kaputt.
Dann rutschte der Riemen durch.
Lass bitte das Punktieren,das stellt deinen IQ nicht höher,schreib vernünftige Sätze.
Du machts deinem Namen alle Ehre !
