Forum für Stubbenfräser • Thema anzeigen - Smalltalk
Smalltalk
Re: Smalltalk
Beitragvon wurzelex » Do 2. Feb 2012, 14:01
ich fräse......mag das Wetter und keiner meckert über Spuren im Rasen;-)
Re: Smalltalk
Beitragvon Franz » Do 2. Feb 2012, 14:52
Verschleiß ist etwas höher,und Winterluft macht rote Backen.
Bei uns in der Gegend ist der Boden an ungeschützten Stellen 5cm tief gefroren.
Re: Smalltalk
Beitragvon Bölli Matthias » Do 2. Feb 2012, 16:02
Ich hab beschlossen diese Woche nicht mehr fräsen zu gehen.
Bei dem Wetter geh ich in den Wald, hab noch bissle was zum ausforsten...
Bölli Matthias
Re: Smalltalk
Beitragvon Baumstümpfe ade » Do 2. Feb 2012, 18:21
Ich nutze den Frost zum Holzrücken Sarke Buchen und Eichen zum teil bis zu 4 Festmeter am Stk.
Bei dem Wetter habe ich richtig Leistung und es giebt keine zerfahrenen Wege und Gassen.
Re: Smalltalk
Beitragvon schotterpilot » Do 2. Feb 2012, 18:38
Re: Smalltalk
Beitragvon Baumstümpfe ade » Do 2. Feb 2012, 19:34
Mit einem Knickschlepper und 2 mal 7 to Winde .
Re: Smalltalk
Beitragvon Martin » Fr 3. Feb 2012, 15:14
Komme gerade vom Fräsen. Brrr kalt. Heut früh hat mich meine Carlton im Stich gelassen. Wollte bei -16C° nicht anspringen :oops: . Ist wohl eine neue Batterie fällig. Habe sie dann überbrückt und laufen lassen. Morgen geht´s weiter! Arbeit ist genug da, aber einfach zu kalt. Immer schön die Finger/Hände am Auspuff aufwärmen ;)
Re: Smalltalk
Beitragvon Franz » Fr 3. Feb 2012, 15:45
Nun ja,alles hat ein Ende.
Der Deutzmotor ist ein ausgezeichneter Kaltstarter.
Vor Winterbeginn sollte der Kraftstoffvorfilter ( Sieb in der Membranpumpe ) gereinigt werden,und der Kraftstoffilter getauscht werden.
Bitte nicht wundern über die Rauchemission beim Kaltstart,ist bei Direkteinspritzern üblich.
Auf jeden Fall beachten,wenn der Boden zu tief gefroren ist,ist der Verschleiß recht hoch.
Nicht mit dem Schneidrad immer an den gefrorenen Rand schlagen,sondern die Frostschicht etwas nach außen frei fräsen.
Was machen die Fernbedienungsleute mit Handschuhen an den kleinen Knöpfen,klappt das ?
Mit kalten Fingern hab ich kein Problem,habe Standheizung im Auto,die läüft die ganze Fräszeit mit,und auf der Beifahrerseite im Fußteil vorne liegen immer 5 Paar Handschuhe,die ich dann nach Bedarf wechseln kann.
Re: Smalltalk
Beitragvon holzknecht » Fr 3. Feb 2012, 18:20
halllo,
fräse war heute die ganze nacht bei -16 grad im freien. habe sie über nacht auf der baustelle gelassen. hätte ich nicht tun sollen. ist heute morgen nicht angesprungen. habe dann mit heißluft die filter erwärmt und heiße luft in den luftfilter geblasen, dann sprang sie an. hat aber dann nach ca. 1 std. wieder leichte anstalten gemacht, lief nicht rund. habe dann etwas benzin in den dieseltank gegeben. ist dann den ganzen tag wunderbar gelaufen. ich glaube, daß in dem diesel zu viel bio mit drin ist, wird daher eher sulzig. bin bei diese kälte froh, daß ich kein planierschild an meiner vermeer tx60 habe, kann mich dann beim zuschaufeln warm arbeiten. mit fräsarbeit bin ich momentan total augelastet. fällungen müssen momentan warten. hoffentlich wird´s bald wärmer.
Re: Smalltalk
Beitragvon wurzelex » Fr 3. Feb 2012, 19:23
meine fräse läuft noch gut bei -12 grad...aber die befehle über die fernbedienung brauchen manchmal 2-3 sekunden vielleicht weil das öl etwas kalt ist zu arbeitsbeginn???.....reagiert nicht so promt wie bei plus grade....;-)
